Старый 16.03.2018, 09:25   #1
vizir is offline
vizir
Angry Однократная ошибка времени выполнения
Недавно начала возникать ошибка при открытии аксапты 2012 связанная с классом Object. Точно что было написано уже не помню, её просто закрывал и работал дальше. Но сейчас появилась похожая ошибка, но уже не при открытии аксапты, а при вызове диалогового окна. Ошибка тоже появляется при первом вызове, а потом все работает нормально, закрываешь аксапту, снова открываешь, жмешь на вызов диалога - снова ошибка.
На всякий случай прикладываю лог, но этот код никто не трогал вообще никогда, и почему он вдруг начал выдавать ошибку - неизвестно.
Ошибка начала появляться после глобальной компиляции. Компиляцию проводили повторно, но ошибка не исчезла. Ошибка Object'а пока что не появляется В чем может быть дело?
Ошибка времени выполнения: CustVendReversePosting (Объект), метод construct вызван с недопустимыми параметрами.
Трассировка стека
(S)\Classes\CustVendReversePosting\construct
(C)\Forms\CustVendAutoSettlementDialog_RU\Methods\updateSettlementDate - line 14
(C)\Forms\CustVendAutoSettlementDialog_RU\Methods\init - line 35
(C)\Classes\SysSetupFormRun\init - line 3
(C)\Classes\DialogForm\doInit - line 21
(C)\Classes\Dialog\doInit - line 12
(C)\Classes\Dialog\doRun
(C)\Classes\DialogRunbase\run - line 3
(C)\Classes\Dialog\runOnClient
(S)\Classes\Dialog\doRun - line 10
(S)\Classes\DialogRunbase\run - line 3
(S)\Classes\RunBase\promptPrim - line 37
(S)\Classes\RunBase\prompt - line 12
(S)\Classes\RunBaseBatch\prompt - line 30
(S)\Classes\CustVendAutoDialog_RU\main - line 24
Старый 16.03.2018, 10:08   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,429 / 1772 (66) ++++++++
Стандартные рекомендации: почистить кэш, сделать глобальную компиляцию, перезапустить AOS
Ошибка воспроизводится под другим пользователем? на другой машине?
Если только у конкретного пользователя, то почистить сохранённые пользовательские данные в параметрах пользователя
Старый 16.03.2018, 12:12   #3
vizir is offline
vizir
Ошибка под любым пользователем, если он открыл впервые аксапту и нажал на соответсвующий пункт меню. Потом все норм, до следующего перезапуска аксапты.
Компиляции и перезагрузки делали, кеши чистили, ошибка на месте.
Старый 16.03.2018, 12:44   #4
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,479 / 1250 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Барабашки нет - смотрите, кто ковырял вышеуказанные классы.
В первую очередь
Classes\DialogForm
Classes\Dialog
С Уважением,
Георгий
Старый 16.03.2018, 13:19   #5
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2155 (80) +++++++++
До следующего перезапуска клиента или AOS?
Данные пользователя чистили?
Ivanhoe as is..
Старый 16.03.2018, 14:33   #6
vizir is offline
vizir
До перезапуска клиента. Перезапуск АОСа не помогает. Данные чистили, но это ведь у всех пользователей. Я так понимаю, что во время глобальной компиляции что то произошло, от чего эти ошибки возникают, но только вот что именно? Но я совсем не могу понять как может в первый раз выскакивать ошибка, а во второй, при нажатии на ту же самую кнопку, без выполнения каких либо действий(прямо сразу же второй раз тык) ошибки уже нет и все функционирует нормально. (Напоминает ошибки винды при "кривой" установке каких то обновлений)
Старый 16.03.2018, 15:32   #7
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Под чисткой кеша мы же понимаем удаление файликов в пользовательской папке?
А что будет если поставить breakpoint тут и посмотреть в дебагере, действительно ли не инициализирован класс?
Ivanhoe as is..
Старый 16.03.2018, 16:19   #8
dech is offline
dech
Аватар для dech
Самостоятельные клиенты AX
643 / 347 (13) ++++++
Сообщение от vizir Посмотреть сообщение
Трассировка стека
Я бы прошелся по всем объектам стектрейса и сравнил код по слоям. Явно у вас где-то там кривая модификация, которая все портит.
Либо вы не везде кэш почистили.
// no comments
Старый 27.03.2018, 21:57   #9
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
672 / 512 (19) +++++++
Compile forward
Felix nihil admirari
axapta 2012, runtime error, однократная ошибка, ошибка времени выполнения
Ошибка времени выполнения в ComExcelDocument_RU.findRange() Toto DAX: Программирование 47 26.04.2018 10:45
Странная ошибка(Ошибка времени выполнения: Неправильный тип индекса массива.) raniel DAX: Программирование 7 21.01.2011 14:45
Ошибка времени выполнения: В NumberSeqReference_Empl_RU (Объект), не найден исполнимый код метода "loadModule" Ksju DAX: Функционал 14 21.10.2009 13:00
Ошибка времени выполнения Stas[SNRC] DAX: Программирование 6 12.03.2008 12:21
Ошибка времени выполнения Didukh84 DAX: Программирование 19 06.03.2008 09:11
Часовой пояс GMT +3, время: 06:46.
