Старый 22.03.2017, 12:10   #1
syl is offline
syl
Аватар для syl
236 / 21 (1) +++
Ограничение доступа к полям таблицы
Стоит задача добавить в таблицу 2 поля, дать доступ к этим полям только определенным, нескольким, ролям.
Я знаю что можно в привилегиях отдельные поля настраивать, но что будет с остальными ролями и привилегиями что имеют доступ к таблице? Получается мне нужно пересмотреть все привилегии и дюти и настроить для них доступ?
Старый 22.03.2017, 12:13   #2
potential is offline
potential
Сообщение от syl Посмотреть сообщение
Зачем все? Только те, которые дают доступ к таблице
Старый 22.03.2017, 12:26   #3
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,275 / 3476 (122) ++++++++++
А список ролей и привилегий можно получить из меню:
За это сообщение автора поблагодарили: syl (1).
Старый 22.03.2017, 12:38   #4
syl is offline
syl
Аватар для syl
236 / 21 (1) +++
Это я знаю, вопрос как раз и заключается в том: нужно ли мне пересмотреть все привилегии которые дают доступ к этой таблице (при необходимости создать новую с ограниченным доступом) и переназначить их всем ролям? Ведь если я сделаю это только для нужных ролей, то остальные все равно будут иметь доступ (конечно если он и раньше был в разрезе всей таблицы)?
Старый 22.03.2017, 12:52   #5
potential
В конечном счете все сведется к буквально одной-двум привилегиям, в которых надо будет ограничить доступ, тогда во всех ролях он ограничится. А для нужных ролей создадите новую привилегию, с неограниченным доступом
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (2), syl (1).
Старый 22.03.2017, 12:54   #6
sukhanchik
Ну получается, что нужно. Права-то складываются. Если раньше запрета не было - он и не появится (имеется в виду на поля таблицы). Если на запрет условно наплевать - то тогда не нужно менять права.
Старый 08.04.2017, 12:54   #7
syl is offline
syl
Аватар для syl
236 / 21 (1) +++
Опишу ситуацию:
Есть таблица SomeTable. В этой таблице есть поле SomeField - к которому нужно ограничить доступ определенным ролям.
Я создаю привилегию, в которой содержится таблица SomeTable с доступом Delete и в ней поле SomeField - NoAccess.
Потом эта привилегия добавляется к роли, в которой существует другая привилегия с той же таблицей с доступом Create.
Насколько я знаю, приоритет отдается ограничению, но значит ли это, что сложение этих привилегий даст доступ к таблице SomeTable на уровне Create и сделает недоступным поле SomeField?
P.S. И имеет ли значение, в данном случае, добавил ли я Entrypoint в новую привилегию?
Последний раз редактировалось syl; 08.04.2017 в 13:54.
Старый 10.04.2017, 13:19   #8
dech is offline
dech
Аватар для dech
Самостоятельные клиенты AX
643 / 347 (13) ++++++
Опишу ситуацию:
Вы сформировали четкие исходные данные для эксперимента. Что помешало вам реализовать сам эксперимент?
// no comments
Связь Outer Join и фильтры по полям привязанной таблицы samolalex DAX: Программирование 14 14.10.2010 10:58
Расчеты с персоналом. Ограничение доступа к календарям Alexx7 DAX: Функционал 28 11.08.2009 17:43
При копировании настроек из таблицы SysLastValue для другого пользователя копируются и права доступа??? Murlin DAX: Программирование 6 23.09.2008 15:09
Не фильтруется форма по полям временной таблицы Bega DAX: Программирование 5 03.09.2005 11:39
Отчет.Ограничение из доп. таблицы dalyet DAX: Программирование 5 22.07.2002 15:05
Часовой пояс GMT +3, время: 09:32.
