Старый 12.01.2017, 17:40   #1
philiph is offline
philiph
Идентификатор GUID должен содержать 32 цифры и 4 дефиса
После восстановления из бэкапа, возникает ошибка при формировании отчетов:
Идентификатор GUID должен содержать 32 цифры и 4 дефиса (xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx).
System.FormatException: Идентификатор GUID должен содержать 32 цифры и 4 дефиса (xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx).
Не удалось установить соединение с источником данных "DataSource1". (rsErrorOpeningConnection)
Произошла ошибка при обработке отчета. (rsProcessingAborted)
Что делать и куда копать?
Старый 12.01.2017, 18:03   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Каким образом вы восстанавливали базу? Выполнялся ли импорт организации или нет?
Старый 12.01.2017, 18:46   #3
philiph is offline
philiph
Изменил источник данных и все заработало
Ошибки авторизации (помогите найти корень зла) Aza123 Dynamics CRM: Функционал 1 27.01.2012 12:37
East Ocean - Technical: Interesting Tips: Guid without dash Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 27.12.2011 15:11
KeyNotFoundException и HttpUnhandledException в плагине на update сущьности customerrelationship u.rastegaev Dynamics CRM: Разработка 11 01.09.2010 20:35
Преобразование Key->Guid alsherin Dynamics CRM: Разработка 4 10.07.2009 15:25
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: 32-bit vs. 64-bit CRM SDK Assemblies Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 11.09.2008 20:05
Часовой пояс GMT +3, время: 22:55.
