Старый 19.09.2016, 16:00   #1
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
1,486 / 408 (16) +++++++
Общая обработка для группы таблиц
Всем доброго времени суток!
Всплыла тут интересная задача
Есть список таблиц. Он динамический, то есть таблицы в список можно как добавлять, так и удалять, причём из формы - то есть это будет делать пользователь.
Надо сделать перехват общего для всех таблиц метода (например, validateWrite). Common и xRecord объекты системные, подвязаться к ним нельзя, а любой другой вариант предполагает хардкод внутри перехватываемого метода, чего очень хотелось бы избежать.
Может кто решал похожую задачу?
AX7 есличо
С уважением,
Вячеслав
Старый 20.09.2016, 05:48   #2
TasmanianDevil is offline
TasmanianDevil
Мрачный тип
Аватар для TasmanianDevil
885 / 389 (14) ++++++
Как вариант:
  1. Все таблицы в списке - журналируемые
  2. В Application при старте считываем и храним в Set'е список таблиц
  3. При выполнении логгирования в журнал БД (Application.log<всякое>) и нахождения логгируемой таблы в списке из п.2 - запускаем определенный обработчик
Всякие validate'ы не перехватишь, но тем не менее проверить и прервать по необходимости выполняемую операцию над записью получится.
Я тут уже пару раз упоминал про нашу модификацию финансовой аналитики, построенной на прямых ссылках по RecId на аналитические справочники - описывать подобное рамках AOT было катастрофой (сейчас около 50 справочников используется, и для каждого из 8 уровней используемой аналитики описывать 50 релейшенов - не есть гуд). Для сохранения ссылочной целосности в такой архитектуре используем вышеприведенный способ - 4-й год уже, полет нормальный.
Главное не слишком долгие обработчики делать
Последний раз редактировалось TasmanianDevil; 20.09.2016 в 06:04.
Старый 27.09.2016, 23:13   #3
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1849 (69) ++++++++
AX7 есличо
Тогда можно посмотреть в сторону класса FormDataUtil
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Перенос таблиц в другие файловые группы. Raven Melancholic DAX: Администрирование 5 23.11.2010 10:50
Общая скидка в Заказах и обработка СФ AvrDen DAX: Функционал 3 12.11.2009 11:30
Обработка группы закупок до счет-факиуры Heavy DAX: Программирование 4 01.11.2007 15:16
Зависание формы "Настройка таблиц группы определения" в АХ4 SP1 MUI (RU) RS DAX: Функционал 0 02.02.2007 14:16
Группы таблиц в управленческом учете MICHAIL DAX: Функционал 2 08.08.2003 16:29
Часовой пояс GMT +3, время: 05:38.
