Старый 09.12.2015, 14:57   #1
Eugene.Ostroukhov is offline
Eugene.Ostroukhov
кастомизация сущностей: производительность интерфейса
всем привет.
интерфейс кастомизации сущностей адски тормозит .
админ.-> настройки-> настроить систему. или попроще: tools/systemcustomization/Attributes/attributeList.aspx?appSolutionId=%7bFD140AAF-4DF4-11DD-BD17-0019B9312238%7d&entityId=%7bE6A90DE2-30AF-4451-9DE9-E5B8565242E4%7d&pagemode=iframe
в буквальном смысле страница по урлу открывается по 15-20 секунд (это список атрибутов, который в "настройке системы" грузится в айфрейм)
SQL Profiler показывает в основном 2 типа запросов:
1) запрос самой сущности (entityasIfPublished)
Код:
exec sp_executesql N'SELECT [EntityId] AS [entityid],
	[EntityRowId] AS [entityrowid],
(мильярд полей пропущу)
[CanCreateViews] AS [cancreateviews] FROM [EntityAsIfPublishedView]
WHERE EntityId = @EntityIdwhere0 AND OverwriteTime = @OverwriteTimewhere0',
N'@EntityIdwhere0 uniqueidentifier,@OverwriteTimewhere0 int',@EntityIdwhere0='E6A90DE2-30AF-4451-9DE9-E5B8565242E4',@OverwriteTimewhere0=0
2) и сами атрибуты (asIfPublished)
Код:
exec sp_executesql N'SELECT [AttributeId] AS [attributeid],
	[AttributeRowId] AS [attributerowid],
(мильярд полей опять пропущу)
	[CanModifyAuditSettings] AS [canmodifyauditsettings] FROM [AttributeAsIfPublishedView]
WHERE EntityId = @EntityIdwhere0 AND DisplayMask & 256 = @DisplayMaskwhere0',
N'@EntityIdwhere0 uniqueidentifier,@DisplayMaskwhere0 int',@EntityIdwhere0='E6A90DE2-30AF-4451-9DE9-E5B8565242E4',@DisplayMaskwhere0=256
ну еще по мелочи типа LocalizedLabel для атрибутов.
смущает меня только одно: эти 2 запроса повторяются десятки, если не сотни раз.
зачем столько раз дергать базу? в чем причина и как от этого избавиться ?
Старый 09.12.2015, 16:53   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Думаю, что на такой вопрос может ответить только представитель компании Microsoft, работающий в соответствующем Product Team-e.
Старый 05.04.2016, 17:44   #3
Eugene.Ostroukhov
то что они повторяются - в принципе нормально: под каждый атрибут идет отдельный запрос на сам атрибут и его свойства, и еще его локализованное значение.
не понятно, почему сложно было выборку сделать одним селектом из базы?
может это изза того, что база в RU16, а сам срм уже до RU18 обновлен?
Старый 06.04.2016, 11:26   #4
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Вряд ли, но базу стоит обновить.
Старый 06.04.2016, 11:40   #5
Eugene.Ostroukhov
Сообщение от Артем Enot Грунин Посмотреть сообщение
да это понятно, но пока что это светит проблемами.
в первую очередь: на проде такой же сетап, а с РУ12-18 начинаются пляски с поддержкой различных версий браузеров (отказ от ХР, поддержка Эджа и прочий адъ )
Как получить адрес иконки системных сущностей? ZooY Dynamics CRM: Разработка 1 20.10.2014 11:57
CRM 2013 для телефонов: Настройка главного меню и Дубликаты связанных сущностей Alberto Farinacci Dynamics CRM: Функционал 2 11.08.2014 12:17
CRM 2011, жесткие тормоза при открытии связанных с организацией сущностей mistah Dynamics CRM: Администрирование 8 20.04.2012 21:10
Как получить значения кастомных сущностей zkk Dynamics CRM: Разработка 2 16.02.2010 15:11
О динамических отображаемых именах сущностей igla Dynamics CRM: Разработка 8 23.10.2008 15:01
Часовой пояс GMT +3, время: 17:17.
