Старый 08.10.2015, 04:35   #1
Drakonchik2706 is offline
Drakonchik2706
По переносу писем из Outlook в CRM
Добрый день!
Столкнулся с такой проблемой.
Пользователям необходимо перенести письма из Outlook по всем контактам, которые созданы в Outlook, в CRM.
Клиент Outlook позволяет перенести контакты и письма по контактам, электронных почт которых нет в CRM.
Как быть с письмами остальных контактов.
Нашёл метод, который выглядит так:
1) Отфильтровать все письма данного контрагента
2) Выделить первое письмо, зажать shift и щелкнуть на последнее
3) Установить значение поля"в отношении".
Но при этом, как оказалось, письма в CRM передаются в случайном порядке.
Что делать?
Старый 12.10.2015, 17:45   #2
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Увы, не понял вашу проблему. Попробуйте переформулировать.
Старый 16.10.2015, 08:55   #3
Drakonchik2706
Добрый день, попробую переформулировать.
Смысл такой: Какой-то контрагент уже заведён в системе(другим пользователем). Нужно перекинуть все письма по нему из Outlook в CRM. При использовании файл-CRM-импортировать контакты, такие письма не переносятся, так как этот контакт уже есть в CRM(есть контакт с такой электронной почтой). Нашли полуручное решение, отфильтровать письма от данного контрагента в Outlook, выделить их все с использованием клавиши SHIFT (Щелкнули на первом письме, зажали shift, щелкнули на последнем письме). Но в таком случае. письма переносятся в случайном порядке. Есть ли иные способы переноса, или можно ли как-то модифицировать полуручной способ, чтобы письма ложились в правильном порядке?
Старый 16.10.2015, 09:03   #4
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
Сообщение от Drakonchik2706 Посмотреть сообщение
А что если так:
1. Изменить Контакт в CRM (его электропочту)
2. Вашим способом перенести письма в CRM, при этом создастся новый Контакт
3. Объединить Контакты с помощью стандартного функционала, указав при этом первую запись как главную?
Экстремал и буду экстремать!
Блога
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 17 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 10.05.2014 06:30
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2013 Update Rollup 2 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 15.04.2014 01:15
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 16 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 23.01.2014 03:15
Часовой пояс GMT +3, время: 10:24.
