Старый 31.08.2015, 14:52   #1
Ifedulov is offline
Ifedulov
Активация SLA
Всем привет!
MS CRM 2015.
Сейчас в CRM нет API для работы с SLA и SLA - элементами, поэтому пришлось кодом создавать объем обслуживания, вязать к нему SLA, к SLA создавать SLA элементы, к каждому элементу по одному workflow.
Все отлично, все работает. Проблема в том, что при активации объекта SLA через интерфейс CRM, внутренним механизмом создается 2 workflow, внутри которого в самом XML содержится информация о всех дочерних workflow (связанных с элеметрами SLA) и т.д.
Если активировать SLA программным способом (SetStateRequest) - то происходит ошибка - InvalidCastException - непонятно где и что...Если же создавать workflow и для SLA кодом- то все работает прекрасно... но не хотелось бы этого делать, потому что это дикий unsupport, да и тело XML там довольно непростое
Может кто нибудь сталкивался с подобной проблемой, или подскажет в какую сторону посмотреть ?
Старый 02.09.2015, 17:04   #2
GSerg is offline
GSerg
Есть одно unsupport решение, нужно подключить сборки
Microsoft.Crm.Application.Components.Application
Microsoft.Crm.Service.Application.Components.Platform
Microsoft.Crm.Workflow
Перед активацией sla вызвать:
new SLAWorkflowAuthoringHelper().AuthorWorkflow(slaId, "incident", new WorkflowErrorVisitorContext());
потом уже request с активацией
За это сообщение автора поблагодарили: Ifedulov (1).
Старый 04.09.2015, 20:58   #3
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Сообщение от GSerg Посмотреть сообщение
Не подскажете источник?
Старый 04.09.2015, 21:26   #4
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Чую, что рефлектор )))
Старый 10.09.2015, 22:21   #5
GSerg is offline
GSerg
Именно
Выбора на самом деле не было, в SDK пока нет ничего что позволяет работать с новым функционалом SLA в полном объеме. А вот в запчастях CRM нашлась куча полезных вещей, например расчет будущей даты с учетом стартовой, календаря и интервала, расчет длительности временного промежутка между двумя датами, с учетом календаря. Да unsupport, да страшно что после роллапа все поедет, но что поделать)
Активация шифрования данных ZFCoder Dynamics CRM: Функционал 5 25.06.2015 14:47
msdyncomm: Microsoft Dynamics CRM 2015 Enhanced SLA New Features Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 02.12.2014 20:11
msdyncomm: SLA Enhancements in Microsoft Dynamics CRM 2015 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 25.10.2014 08:14
Gareth Tucker: New in CRM Online Spring ‘14 / Service Pack 1 / Leo: SLAs Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 02.06.2014 08:12
Статья базы знаний. Активация поля - гиперссылка. KKNDSTER Dynamics CRM: Функционал 1 19.08.2012 12:21
Часовой пояс GMT +3, время: 10:54.
