Старый 29.07.2015, 15:17   #21
SIrina is offline
SIrina
Аватар для SIrina
51 / 10 (1) +
Закрытие склада выполнялось в начале месяца, но последние 2 недели проблема не уходит.
Миниатюры
MS DAX 2012
Старый 29.07.2015, 15:31   #22
online
Logger
3,875 / 3123 (112) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Мы сталкивались с похожей ситуацией.
Ядро ax2009 RU7
После отмены закрытия склада/пересчета при условии высокой нагрузки на аос (много других пакетных заданий выполняется) - внутри аоса что-то ломается и он начинает буквально пожирать процессорное время (больше 99%) так что даже c трудом удается залогиниться по RDP (10-15 минут логин идет). Анализ открытых соединений к БД показывает что похоже происходит утечка соединений.) почти все сессии убиваем,а соединения все равно есть, но явно не связаны с текущими открытыми сессиями. В итоге все тупо тормозит.
В обычном режиме никогда не удавалось нагрузить пакетный аос так чтобы он съел выше 95 % проца (видимо часть времени он тупо простаивает ожидая откликов от БД).
Но как только случается вышеописанный баг, так все - тушите свет. Похоже где-то просто крутится пустой цикл, выедая процессорное время.
Как лечить не знаем.
Помогает остановка службы аос и запуск заново.
Также заметили что под win2008R2 глюк воспроизводится на порядок реже чем под win2012
Рекомендую поставить другую версию винды. Ну и попробуйте билды ядра посвежее. Давно есть RU8.
Старый 29.07.2015, 15:34   #23
online
Logger
Записей в блоге: 2
Повнимательнее посмотрел на ваши скриншоты - там нет 97% загрузки проца.
Вы ничего не путаете ?
Старый 29.07.2015, 15:51   #24
SIrina is offline
SIrina
Аватар для SIrina
51 / 10 (1) +
Эта картинка с AOS01, сделанная с утра. AOSы мы перезагружали много раз, последний раз вчера
Миниатюры
MS DAX 2012
Последний раз редактировалось SIrina; 29.07.2015 в 15:53.
Старый 29.07.2015, 15:57   #25
SIrina is offline
SIrina
Аватар для SIrina
51 / 10 (1) +
Думала использовать этот тул http://www.codeplex.com/
Но для него надо где-то взять логи для анализа.
Поэтому вопрос к гуру - где и что надо включить, чтобы была детализация всего, что делает Ax32Serv ?
MS DAX 2012
Старый 29.07.2015, 16:16   #26
SIrina is offline
SIrina
Аватар для SIrina
51 / 10 (1) +
Балансировщик вроде работает
Миниатюры
MS DAX 2012
ax2012, load balancing
AX 2009: зачем нужен балансировщик нагрузки, и как в кластере зайти на определенный AOS? gl00mie DAX: Администрирование 7 26.02.2015 16:38
Глюки трех AOS'ов в кластере с общим приложением jonny DAX: Программирование 8 19.07.2012 16:44
Проблема при рестарте AOS DenisS DAX: Администрирование 4 20.07.2009 17:33
AOS в кластере и слой USP NAST DAX: Администрирование 0 17.02.2006 13:37
Проблема с производительностью AOS DenisS DAX: Администрирование 7 02.08.2005 10:48
Часовой пояс GMT +3, время: 10:04.
