Старый 12.02.2015, 21:24   #1
jonny is offline
jonny
Аватар для jonny
Самостоятельные клиенты AX
217 / 124 (5) +++++
ISV Licensing
Коллеги, есть прооблема с ISV Licensing в AX2012
1. Создал Licennse code, привязал к нему Configuration code
2. Сгенерировал тестовый сертификат, как описано в интернетах
3. Загрузил сертификат в Trusted root certificate authorities (Local computer)
4. Сгенерировал файл лицензии
пытаюсь загрузить лицензию в аксапту, получаю ошибку:
The certificate associated with license XXX is not a trusted certificate.
перерыл интернет, решения не нашел.
Сталкивался ли кто-нибудь с такой проблемой?
Старый 12.02.2015, 21:49   #2
lvan is offline
lvan
Аватар для lvan
856 / 82 (4) ++++
Записей в блоге: 1
мы так делаем, у нас всё работает
значит, ошибка в деталях
Последний раз редактировалось lvan; 12.02.2015 в 22:02.
За это сообщение автора поблагодарили: jonny (0).
Старый 12.02.2015, 22:01   #3
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5788 (200) ++++++++++
Сертификат мог загрузиться "не туда" - его лучше импортировать не из проводника, а явно из mmc-консоли управления сертификатами. Ещё иногда после импорта рекомендуют перезагрузиться, но обычно дело именно в импорте "не туда".
За это сообщение автора поблагодарили: jonny (2).
Старый 13.02.2015, 07:47   #4
jonny is offline
jonny
Аватар для jonny
217 / 124 (5) +++++
Да, импорт делаю из консоли. Тут читал, что надо загружать его не в Local computer, а в Current user, для пользователя, под которым запускается AOS, но по идее то, что в Local computer должно быть видно всем.
Если не сложно, можете привести команды, как вы генерите сертификаты? Используете ли какой то доверенный (платный) корневой сертификат?
Может быть у меня проблема в том что я генерю self signed certificate, хотя судя по постам в блогах - должно работать...
Старый 13.02.2015, 11:57   #5
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1234 (44) ++++++++
Грузить нужно в Local computer, Trusted root certificate authorities
Но вероятнее всего у вас проблема с самим сертификатом. Самоподписанные сертификаты не проходят. Как я не пытался сгенерировать сертификат, ни разу не прокатило, боролся неделю. Его нужно как-то умело генерировать. Аналогичная проблема решилась только после установки настоящего, купленного сертификата.
Старый 13.02.2015, 12:14   #6
R.Safianov is offline
R.Safianov
Аватар для R.Safianov
Columbus IT
110 / 118 (4) +++++
Попробуйте сертификат не генерировать, а запросить его у контроллера. Иначе политика корневого сертификата будет зарубать ваши самозаверенные сертификаты.
Старый 13.02.2015, 22:10   #7
lvan is offline
lvan
Аватар для lvan
856 / 82 (4) ++++
Записей в блоге: 1
сам скрипт выложить не могу (IP компании), но вот нашел страничку, по которой я делал:
(первый запрос в гугле self signed certificate code signing)
http://stackoverflow.com/questions/8...ing-on-windows
там нужно будет чуток подправить, но это несложно
Последний раз редактировалось lvan; 13.02.2015 в 22:13.
Старый 18.02.2015, 09:13   #8
jonny is offline
jonny
Аватар для jonny
217 / 124 (5) +++++
Спасибо, но чуда таки не произошло. Видимо что то в настройках политик мешает считать такой сертификат доверенным.
Старый 19.02.2015, 20:43   #9
jonny is offline
jonny
Аватар для jonny
217 / 124 (5) +++++
Ivan,
можете еще на пару вопросов ответить?
1. В Trusted root certiаication authorities помещаете и CA и сам сертификат?
2. влияют ли на проверку настройки Certificate path validation setting, которые доступны в Computer Configuration\Windows Settings\Security Settings\Public Key Policies.
Старый 19.02.2015, 21:26   #10
lvan is offline
lvan
Аватар для lvan
856 / 82 (4) ++++
Записей в блоге: 1
1 только CA
2 не знаю, но это легко проверить - сбросьте на дефолтные настройки.
Вообще после того, как вы стали доверять своему CA, то по идее никакой разницы с другими быть не должно. У системы нет возможности различиать самогенеренные и не-самогенеренные сетрификаты. Она может лишь набор полей там видеть - сгенерите свой точь в точь как у VeriSign или Microsoft
если не получится - скиньте (можете в приват) скрипт, как генерите и я скажу, что не так
Последний раз редактировалось lvan; 19.02.2015 в 23:02.
Старый 25.02.2015, 14:22   #11
jonny is offline
jonny
Аватар для jonny
217 / 124 (5) +++++
Проблема была в том что модель была подписана старым сертификатом, после подписи модели заново все заработало.
Кому интересно, блог в котором все по шагам описано:
http://mohsinkhalid.com/2015/01/30/c...-using-axutil/
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (5), Ivanhoe (5), gl00mie (2).
DAX: Announcing updates in pricing and licensing of Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Blog bot DAX Blogs 0 04.02.2014 22:11
daxserver: Issue with ISV license after X509 certificate expires Blog bot DAX Blogs 1 01.11.2013 07:44
The Death of Reason: #wpc13 IBIS becomes Global ISV Blog bot DAX Blogs 0 12.07.2013 00:11
daxserver: Importing ISV License file when internet connection is not available Blog bot DAX Blogs 0 15.05.2013 05:12
dynamics-community.at: Neue und aktualisierte White Paper für Dynamics AX 2012: Data Upgrade Best Practices (Neu), ISV Licensing Blog bot DAX auf Deutsch 0 13.01.2012 17:11
Часовой пояс GMT +3, время: 04:52.
