Старый 17.12.2014, 22:23   #1
lvan is offline
lvan
Аватар для lvan
856 / 82 (4) ++++
Записей в блоге: 1
AX2012 Delete partition
есть SQL скриптик у кого-нибудь?
изнутри AX, я так понимаю, это нельзя сделать?
Старый 18.12.2014, 08:50   #2
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1849 (69) ++++++++
Сообщение от lvan Посмотреть сообщение
а что там скриптовать-то ?
PHP код:
select 'DELETE FROM ' QUOTENAME(t.NAME) + ' WHERE PARTITION = 123;'
from sys.tables t
join sys
.columns c on c.object_id t.object_id
where c
.name 'PARTITION' and t.is_ms_shipped
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
За это сообщение автора поблагодарили: trud (3), Logger (3), DSPIC (5).
Старый 18.12.2014, 09:01   #3
lvan is offline
lvan
Аватар для lvan
856 / 82 (4) ++++
Записей в блоге: 1
DROP TABLE?
Старый 18.12.2014, 09:02   #4
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Уже сам исправил
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 18.12.2014, 09:07   #5
lvan is offline
lvan
Аватар для lvan
856 / 82 (4) ++++
Записей в блоге: 1
ага, ну я думал может уже готовый есть у кого, вот и спросил
и чтобы из Partitions запись удалялась и всё короче, только имя партиции чтобы подставить и нажать кнопку
кстати, изнутри AX такое можно реализовать, интересно?
Старый 18.12.2014, 09:18   #6
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Я точно таким же на коленке нарисованным скриптом чистил данные год назад. Собственно потому и не сохранял что он примитивный
Прошу прощения за DROP TABLE - пропущенная утренняя доза кофеина наложилась на другую задачу которой недавно занимался. Надеюсь никто скрипты из интернета в продуктиве без тестирования не запускает ?
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
За это сообщение автора поблагодарили: MazZzDaI (1).
Старый 18.12.2014, 09:22   #7
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Из AX текущую партицию не удалить, а доступ к данным из не-текущей ядро не даст, т.е. только через задний проход (T-SQL из X++). Скриптом проще
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 18.12.2014, 10:37   #8
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2155 (80) +++++++++
Просьба уточнить для неграмотных . Правильно я понял, что этот скрипт удалит все данные из указанного партишна? И сам партишн?
Ivanhoe as is..
Старый 18.12.2014, 10:57   #9
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
не совсем - он создаст скрипт, который надо будет запустить в SSMS
И сам партишн?
нет, но это вроде не самая сложная задача
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
За это сообщение автора поблагодарили: Ivanhoe (5).
Старый 12.09.2016, 15:21   #10
online
Logger
3,875 / 3123 (112) ++++++++++
Записей в блоге: 2
А зачем сперва грохать данные в партиции, а потом пустую партицию ? Не проще ли сразу партицию удалить? Намного быстрее должно работать.
Старый 14.09.2016, 19:34   #11
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
А с чего бы оно вдруг стало быстрее работать ? В чем профит ? Можно конечно и не удалять сами данные, а грохнуть partition - вот это да, быстро
Потому что по-другому неаккуратно. Сначала чистим все ссылки на partition (данные в нем), и в конце собственно сам partition. Если что-то поломалось по дороге - переполнение логов, блокировки, вышли за границы времени выделенного на обслуживание - не страшно, продолжим в следующий раз, благо сам partition на месте.
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 14.09.2016, 20:51   #12
online
Logger
Записей в блоге: 2
Собственно, о том и речь.
Старый 14.09.2016, 21:34   #13
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Чтобы потом эти недоудаленные данные повылазили в каких-нибудь самописных ETL, SSRS отчетах ? По мне так если делать, так делать нормально.Не каждый же день partition удаляем
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 15.09.2016, 09:42   #14
online
Logger
Записей в блоге: 2
Ну так это смотря что удалять.
Если SysDatabaseLog или какой нить RecordReferenceTable то чего заморачиваться.
Старый 16.09.2016, 00:02   #15
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Ок. Тем, кто partition создавал только для того чтобы насоздавать записей в SysDatabaseLog (непонятно - как, но допустим) , можно не заморачиваться. Тем, кто все же создавал компании, заводил справочники и разносил документы - заморачиваться необязательно, но раз уж решили эти данные почистить, наверное лучше это сделать аккуратно
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Последний раз редактировалось Vadik; 16.09.2016 в 07:10.
Старый 07.02.2017, 12:27   #16
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
Есть еще вариант, который нашел при разборе, как удалить разделы ps и ext из демо:
exec sp_MSforeachtable 'set quoted_identifier on; delete from ? where ?.partition = RecIdPartition'
exec sp_MSforeachtable 'set quoted_identifier on; delete from ? where ?.datapartition = "PartName"'
exec sp_MSforeachtable 'set quoted_identifier on; delete from ? where ?.partitionkey = "PartName"'
delete PARTITIONS where RECID = RecIdPartition
За это сообщение автора поблагодарили: Maxim Gorbunov (2).
ax2012, partition
AX2012 R2: Partition и RecId первой записи в таблице Kabardian DAX: Прочие вопросы 0 15.09.2014 10:49
SSRS report AX2012: Access denied to field Partition (Partition) in table Ganna DAX: Программирование 4 27.04.2014 17:20
Подсчет записей в ax2012 с учетом DataArea и Partition. Как лучше? mazzy DAX: Администрирование 0 20.05.2013 18:02
axaptacorner: Data partition in Ax 2012 R2 Blog bot DAX Blogs 0 21.01.2013 21:11
axzaptech: Delete Action Blog bot DAX Blogs 0 07.02.2011 16:11
Часовой пояс GMT +3, время: 15:19.
