Старый 13.11.2014, 17:49   #1
Kipetcoff is offline
Kipetcoff
Как реализовать процесс согласования в CRM 2013 Online
Коллеги, посоветуйте как реализовать следующую схему согласования...
Предположим есть несколько этапов.
1. Создание заявки
2. Утверждение заявки
3. Проверка тарифов
4. Создание договоров.
Было решено сделать это в рамках одной кастомной сущности.
Я создал процесс, который состоит из соответствующих шагов, где люди заполняют нужные поля. Прям радость и безмятежность.
А теперь вмешивается реальная жизнь.
1. Процесс согласования в жизни не линейный. Т.е. если человек отклонит с этапа 4 например, это значит что заявка должна вернуться на этап 1. Пытался настроить воркфлоу(ВФ) чтобы по атрибутам согласовано\отклонено менялся Stage. Но ВФ не умеет обновлять Stage как я вижу. Это так? Пока я решил сделать это через создание плагина, который будет менять этап при отклонении на нужный.
2. Вторая проблема состоит в том, что утверждать заявку должен не абы кто а определенный сотрудник или группа сотрудников. Подобной гибкости я в процессах не нашел. Те роли, которые есть ограничивают лишь возможность человека менять процесс на тот, который ему доступен. Как можно разрешать группе сотрудников или одному сотруднику двигать процесс только в определенные этапы в соответствии с некоторой ролевой моделью?
Старый 13.11.2014, 18:45   #2
-O_o- is offline
-O_o-
Еда - топливо, Одежда - н
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
рабочая группа + формы + права доступа.
Это все что вам нужно.
А вообще, надо разбираться со структурой в конторе. Кто и что там делает. В каких они отделах и т.д.
Все что вам нужно - это мозК
Еда - топливо... Одежда - необходимость...
За это сообщение автора поблагодарили: Kipetcoff (1).
Старый 17.11.2014, 10:02   #3
Kipetcoff
Здравствуйте, спасибо за оперативный ответ.
Сообщение от -O_o- Посмотреть сообщение
А зачем формы? Что ими кастомизировать? Я так понял, что придется перещелкивать права на сущности в процессе согласования? Или же каждый этап сделать отдельной сущностью, чтобы проще было управлять правами. Что проще? Какая практика по такой схеме есть?
Старый 17.11.2014, 12:18   #4
-O_o- is offline
-O_o-
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
Формы нужны, чтобы сделать представление данных для разных юзеров более удобней.
Так вы получите, необходимою форму со своей логикой + бизнес процесс флов.
Старый 18.11.2014, 11:26   #5
Kipetcoff
Ок, спасибо. Я так понял, что простым способом это не решить.
Старый 18.11.2014, 13:29   #6
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Боюсь что вы выбрали неправильный инструмент для данной задачи. В вашем случае лучше подходит SharePoint для которого есть нужные решения.
Старый 18.11.2014, 14:22   #7
Kipetcoff
Понимаю, мы делали такие решения на SP, но там это тоже решается не так просто. В этот раз задача стоит сделать процесс в рамках CRM.
Старый 19.11.2014, 14:15   #8
Артем Enot Грунин
Online версия не поддерживает XAML процессы, так что вы будете ограничены стандартным редактором. Плюс средства разработки процесса далеко не так продвинуты, как аналоги для SP
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: New Help Center for Dynamics CRM Online Spring ’14 and Microsoft Dynamics CRM 2013 SP1 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 03.06.2014 10:11
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 11 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 06.10.2012 05:27
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Update Rollup 5 for Microsoft Dynamics CRM 2011 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 2 27.10.2011 17:11
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Microsoft Dynamics CRM 2011 ~ Online Test Drive Guide Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 05.08.2011 20:13
Часовой пояс GMT +3, время: 09:07.
