Старый 24.10.2014, 16:53   #1
Vladislav Berman is offline
Vladislav Berman
Изменение типа данных для поля
Всем доброго времени суток!
Есть ли возможность изменить типа данных выбранный у поля при создании?
Какой-то "хороший человек" указал, что кастомное поле тектсовое, при том, что писать в него надо только цифры.
Пробовал сделать это напрямую в БД, сменил nvarchar на decimal, после чего форма отказывается сохраняться При этом в свойствах поля все равно стоит "Текст".
Вернул обратно. Есть ли выход. Поле сильно используемое, удалять его нельзя.
Старый 24.10.2014, 17:02   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Тема довольно избитая. Неужели гугл ничего не выдал? Как изменить тип Атрибута
Все о Microsoft Dynamics CRM: Работа с полями поиска двойного типа в бизнес-процессах Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 20.04.2012 23:13
Автоматическое заполнение поля типа lookup при создании формы Верба Dynamics CRM: Разработка 42 25.10.2011 10:24
Изменение блокированного поля Dekan Dynamics CRM: Разработка 9 12.02.2010 14:43
Изменение значения поля сущности по расписанию xmarina Dynamics CRM: Разработка 11 15.05.2009 23:00
Изменение полей типа State или Status Артем Enot Грунин Dynamics CRM: Разработка 3 10.06.2008 06:30
Часовой пояс GMT +3, время: 13:14.
