Старый 14.10.2014, 11:07   #1
Prok is offline
Prok
Получить значение Метки из поля с типом Набор параметров
Коллеги, добрый день!
Ситуация следующая. Необходимо настроить отчёт. Для отчёта получаю данные с помощь. SQL запроса.
Для отчёта необходимы поля с типом Набор параметров. Если в запросе указать название такого поля, то в таблицу подтянется числовое значение.
Вопрос, как можно с помощью запроса вытащить Метку?
Миниатюры
Старый 14.10.2014, 14:14   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Добрый день.
Если ваше поле называется new_optionset то в запросе используйте new_optionsetName.
Старый 14.10.2014, 18:30   #3
Prok is offline
Prok
Спасибо за ответ!
Но, увы. У меня не получается. Ошибка "Invalid Column Name". Поле называется FinalStatus.
Если я правильно понял ваш ответ, то должен прописать запрос вида:
SELECT FinalStatusName
FROM tablename
Старый 14.10.2014, 18:32   #4
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Ответ прост.
1. Не используйте таблицы.
2. Не используйте вьюхи.
3. Используйте фильтрованные вьюхи типа FilteredAccount.
Сообщение от Prok Посмотреть сообщение
Точно FinalStatus? Не new_FinalStatus? Что за сущность такая?
Последний раз редактировалось a33ik; 14.10.2014 в 18:40.
Старый 14.10.2014, 18:47   #5
Prok is offline
Prok
Ответ прост.
Кастомная сущность, в этой сущности добавлено поле finalstatus с типом Набор параметров
Старый 14.10.2014, 18:57   #6
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Покажите, пожалуйста, скриншот сего дивного атрибута.
Старый 14.10.2014, 19:04   #7
Prok is offline
Prok
Вот! В запросе, название поля писал полностью, как на скрине
Миниатюры
Старый 14.10.2014, 19:06   #8
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
О том и говорю.
Пробуйте следующий запрос:
Select
mrv_finalstatusname
From Filtered<Entity Logical Name>
И если опять не получится - то следующим сообщением напишите запрос, который сочиняете с теми вариантами, которые не работают.
За это сообщение автора поблагодарили: Prok (1).
Старый 14.10.2014, 19:19   #9
Prok is offline
Prok
О том и говорю.
Select
mrv_finalstatusname
Спасибо вам огромное! Получилось!
Как в бизнес процессе задать составное значение поля? Grin_ya Dynamics CRM: Разработка 6 30.08.2013 17:16
Как присвоить значение с поля Lookup текстовому полю. Ion Dynamics CRM: Разработка 18 12.03.2013 18:06
Как получить значение поля одной сущности при обработке формы другой сущности zhenek Dynamics CRM: Разработка 25 05.07.2011 16:19
Как получить значение поля? Elka Dynamics CRM: Разработка 4 26.06.2009 13:52
Не отображается значение поля в представлении SLK Dynamics CRM: Разработка 7 25.09.2007 11:44
Часовой пояс GMT +3, время: 20:19.
