30.09.2014, 12:47 | #1 |
MCTS
DAX 2012 R3 Трансформация Maps'а в Table на sys слое
Добрый день!
Коллеги, случился странный глюк в DAX 2012 R3 Maps CustVendPaymentDisbursement на системном слое поменял пол и стал(а) таблицей. Хотя в baseline он(а) и в стандартном приложении это все еще Maps. Kernel: 6.3.164.0 App: 6.3.164.0 Возможно есть вариант вернуть Maps на sys обратно? |
30.09.2014, 12:56 | #2 |
Axapta
Есть. Решение тут: После инсталяции Map вдруг cтал Table?!
С уважением, Олег. |
За это сообщение автора поблагодарили: shlyopin (1). |
30.09.2014, 13:12 | #3 |
Если есть подробности и возможность зарегистрировать запрос в MS - сделайте, пожалуйста. Они пока, насколько я знаю, не смогли стабильно повторить проблему, поэтому и фикса пока не видно
Ivanhoe as is.. |
30.09.2014, 14:17 | #4 |
MCTS
Большое спасибо! Помогло.
Перезагрузка AOS не обязательна. |
01.10.2014, 10:30 | #5 |
Модератор
А в ситуации когда объект вдруг помечается в AOT измененным на текущем слое (при том что ни одного измененного или добавленного поля или метода нет) и никакими редактированиями \ импортами от этого не избавиться - никто не сталкивался ?
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
01.10.2014, 10:34 | #6 |
Более забавной была ситуация когда у меня внезапно часть моих изменений в VAR оказалось продублирована на VAP, при том что в приложением никто кроме меня не работал и я точно никогда patch-layers не ставил как текущие. |
За это сообщение автора поблагодарили: Vadik (1). |
01.10.2014, 10:44 | #7 |
Модератор
Ага, это уже делал, но напрягает как-то. Спасибо
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
