Старый 25.07.2014, 13:54   #1
sable102 is offline
sable102
Аватар для sable102
34 / 21 (1) +++
Скобка в расширенном фильтре
Есть номенклатура (XXX)XXX, у которой первый символ "(". При поиске через фильтр по стеке этой номенклатуры, выдает ошибку: "Ошибка расширенного диапазона запроса: "
Притом что если использовать обратный слеш в фильтре, то нормально фильтруется, а если скобка внутри кода, например X(XXX)XXX, то она уже не влияет.
Почему скобка влияет на фильтр? как исправить?
DAX 4.0 SP2 MSSQL2008
Изображения
Старый 25.07.2014, 14:28   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,427 / 1771 (66) ++++++++
Сообщение от sable102 Посмотреть сообщение
Условие начинающееся со скобки зарезервировано для реализации расширенного синтаксиса. http://www.axaptapedia.com/Expressions_in_query_ranges
как исправить?
Не использовать значения начинающиеся со скобки. При построении запроса в коде использовать queryValue.
Старый 25.07.2014, 14:30   #3
CHESER85 is offline
CHESER85
Записей в блоге: 1
никак не исправить, т.к. если в запросе первой идет скобка, то Аксапта понимает это как расширенная форма запроса, более подробно можно почитать здесь:
https://community.dynamics.com/ax/b/...apedia-41.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa893981.aspx
Старый 29.07.2014, 06:05   #4
sable102 is offline
sable102
Аватар для sable102
34 / 21 (1) +++
Жалко, что нельзя исправить.
Баг в расширенном фильтре DenisS DAX: Программирование 9 28.11.2013 12:09
Ядро AX 2009 всегда пытается преобразовать числовые значения enum в метки в расширенном фильтре? gl00mie DAX: Программирование 3 16.03.2011 12:54
Нет таблицы в расширенном фильтре Eldar9x DAX: Программирование 8 03.11.2009 07:25
Варианты join в расширенном фильтре Weez DAX: Программирование 10 20.07.2009 14:00
Как в расширенном фильтре у формы сделать, авто фильтрацию при запуске формы? miaa DAX: База знаний и проекты 4 25.05.2006 18:16
Часовой пояс GMT +3, время: 04:25.
