Старый 21.03.2014, 09:26   #1
AXTracer is offline
AXTracer
Работа Security development tool в AX 2012 R2 CU7
Добрый день. После обновления приложения на CU7 перестала работать функция записи в Security development tool.
При исследовании выяснилось следующее
в CU6 при установке тулзы она создает класс новый SysSecurityRecorder_1CC4B7A84D53 в котором есть метод
public void MenuItemInvoked(UtilElementType _elementType, securableName _menuItemName)
при этом этот метод начинает вызываться аксаптой при открытии любой формы с правильными параметрами. Если поставить точку останова в метод, то точка срабатывает, но стека вызовов нет, т.е. вообще не понятно за счет чего происходит вызов
в CU7 этот класс уже есть в SYP слое, но вызова его не происходит.
Может у кого есть идеи, как заставить это заработать?
Старый 21.03.2014, 11:37   #2
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2155 (80) +++++++++
О! Аналогично, на проекте с CU6 работает, на CU7 - нет Кто разбирался?
Ivanhoe as is..
Старый 21.03.2014, 16:10   #3
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 858 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
не ваш случай?
http://community.dynamics.com/ax/f/33/t/112673.aspx
Старый 21.03.2014, 16:36   #4
b_nosoff is offline
b_nosoff
Читатель
Аватар для b_nosoff
197 / 143 (5) +++++
Записей в блоге: 13
Lightbulb
Сообщение от Wamr Посмотреть сообщение
Предлагаю вот такой вариант исправления (доработанный вариант кода из указанного поста):
Класс SysSecurityRecorder_1CC4B7A84D53.menuItemInvoked()
public void menuItemInvoked(UtilElementType _elementType, securableName _menuItemName)
    #SysTaskRecorderEntryPointManager
    if((xGlobal::clientKind() == ClientType::Client)
        && (!SysTaskRecorderEventManager::parmRecording())
        && (!SysSecEntryPointManager::parmRecording())) // fix
        return;
    if(xSession::isCLRSession())
        return;
    if(appl.globalCache().isSet(curUserId() + #SecEntryPoint, #EntryPointRecorderKey))
        SysTaskRecorderEntryPointManager::MarkEntryPointAsRecorded(_elementType, _menuItemName);
    // fix -->
    // copied old code from ACC (before update) is restored
    #SysSecEntryPointManager
    if (appl.globalCache().isSet(curUserId() + #SecEntryPoint, #EntryPointRecorderKey))
        SysSecEntryPointManager::MarkEntryPointAsRecorded(_elementType, _menuItemName);
    // fix <--
Класс SysSecEntryPointManager::parmRecording()
// fix
public static boolean parmRecording(boolean _recording = false)
    str key = curUserId() + #EntryPointRecorderKey + ".recording";
    if( !prmisdefault( _recording) )
        SysTaskRecorderGlobal::setGlobalProperty(key, _recording);
    return SysTaskRecorderGlobal::getGlobalProperty(key, _recording);
Форма SysSecEntryPointManager, метод clicked() кнопки SecurityRecorder
void clicked()
    SysGlobalCache globalCache = appl.globalCache();
    SysSecRecordedEntryPoint recordedObjects;
    DialogButton dialogButton;
    SysSecEntryPointManager::parmRecording(isRecording); // fix
    element.lockWindowUpdate(false);
Axapta non erubescit
Последний раз редактировалось b_nosoff; 21.03.2014 в 16:37. Причина: смайлы...
За это сообщение автора поблагодарили: trud (4), Logger (3).
Старый 29.09.2014, 18:32   #5
suni93
Гость
n/a
Mohsin
Старый 29.09.2014, 19:33   #6
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
https://support2.microsoft.com/hotfi...?kbnum=2957067
не помогает?
Ivanhoe as is..
Старый 30.09.2014, 10:37   #7
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5788 (200) ++++++++++
Сообщение от suni93 Посмотреть сообщение
За счет того, что само ядро "знает" про класс SysSecurityRecorder_1CC4B7A84D53 и его метод MenuItemInvoked(), точно так же как оно, к примеру, "знает" про форму SysExportDialog и наличие у нее методов getLabelLanguages(), getFilename(), getUtilLayer(), getExportFlag().
Старый 30.09.2014, 11:11   #8
Извините за администраторский оффтопик:
suni93 забанен как бот, поскольку его сообщение полностью дублирует часть первого сообщения в теме. Чтобы снять бан suni93 должен написать в личку или на мне на почту mazzy@mazzy.ru
Спасибо S.Kuskov, что обратил внимание на новый тип ботов.
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (1).
security development tool, syssecurityrecorder
kurthatlevik: SYNC for AX 2012 R2 CU7 Blog bot DAX Blogs 0 08.11.2013 21:11
Часовой пояс GMT +3, время: 21:51.
