Старый 13.02.2014, 17:55   #1
BSV is offline
BSV
Dynamics AX 2009: модуль CRM синхронизация мероприятий с Outlook
Здравствуйте.
Возникла проблема c отправкой приглашения созданного в Dynamics AX 2009:CRM
при синхронизации с Outlook :
1. Создаем встречу в CRM
2. Добавляем несколько участников
3. Участники запускают синхронизацию
4. В Outlook появляется встреча только у организатора, статус "не отправленные приглашения". Соответственно все остальные участники мероприятия приглашение не получают.
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Подскажите способы решения?
Старый 20.03.2014, 11:14   #2
ilyuha is offline
ilyuha
Добрый день.
Подскажите пожалуйста, почему при создании встречи в АХ у добавленного участника не проставляется в мероприятиях на закладке Синхронизация, галка "Синхронизировать далее"?
Если принудительно пытаюсь указать через форму выдает сообщение: "Мероприятие участника может быть синхронизировано только после того, как будет установлена связь со встречей в Microsoft Outlook ."
Цель всего: Чтобы при синхронизации у участников в outlook появлялась встреча.
Если ставлю программно, то встреча при синхронизации появляется в outlook у участника.
Для чего сделана такая проверка?
Старый 20.03.2014, 12:41   #3
ilyuha is offline
ilyuha
Принцип работы такой должен быть:
Создаю встречу в АХ, добавляю участников.
Делаю синхронизацию.
Встреча появляется у меня в Outlook, но у участников нет. В Outlook участники встречи перечислены. Если я обновляю встречу (нажимаю добавить участников и жму отправить) , то она добавляется участникам в Outlook. и при синхронизации в АХ участником у него ставится данная галочка "Синхронизировать далее" на встрече
Почему Outlook не отрабатывает, ведь встреча отобразилась у меня и так же должна отобразиться у участников.
Спецы помогите!!!
Старый 20.03.2014, 14:12   #4
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2155 (80) +++++++++
Мне казалось, что у других приглашение появится в Outlook, если они сами в свою очередь запустили синхронизацию в AX.
Ivanhoe as is..
Старый 20.03.2014, 14:57   #5
ilyuha is offline
ilyuha
Участник Синхронизацию запускает и ни чего не происходит
Старый 27.05.2016, 14:42   #6
mnt_dx is offline
mnt_dx
Axapta Retail User
1,744 / 188 (10) ++++++
У меня такая трабла с настройкой синхронизации (Мастер настройки Outlook и Exchange server):
Адрес электронной почты профиля Microsoft Outlook x@y.ru отличается от адреса электронной почты сотрудника .
При этом в параметрах пользователя АХ упорно стирает почту. Я подумал, что это из-за пустой почты в карточке сотрудника, указал там (почта теперь видна в нижней части формы списка работников), запустил настройку, но почта в пользователе опять затерлась.
semanticax: Dynamics AX 2009 Installation - Application Blog bot DAX Blogs 0 22.12.2010 08:11
Часовой пояс GMT +3, время: 04:37.
