Старый 29.01.2021, 02:58   #21
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,654 / 1158 (42) ++++++++
Если формально, то либо делать отдельные поля на каждую сущность, либо отдельные наборы таблиц/форм/меню.
Если сущности для выбора можно как-то объединить (например, клиента и поставщика можно "объединить" через ГАК), то сделать нечто вроде почтовых адресов. Список контрагентов, где идентификатор - это ссылка на ГАК, а клиент/поставщик - это уже реквизит выбранной записи
Данный функционал явно противоречит новой идеологии. Нарушение принципов нормализации. Не должно быть поля, которое может содержать ссылки на разные таблицы. Думаю, будут по тихому "под коврик заметать"
Обход проверки - это из разряда "хакерских трюков". Раз разработчики Axapta посчитали данный функционал не желательным, то пытаться его поддерживать своими силами, ну, можно, конечно, но за дополнительные деньги
Старый 31.10.2022, 20:17   #22
Logger is offline
Logger
3,875 / 3123 (112) ++++++++++
Записей в блоге: 2
дебагинг выявил следующее
у таблицы есть невидимое св-во EnforceFKRelation(можно увидеть в xpo). если оно в 0, то данная ошибка не возникает. по умолчанию оно стоит в 1.
просто поменять его в xpo и загрузить таблицу с перезаписью не получится, оно игнорируется. если удалить таблицу и загрузить заново, то да, меняется.
К сожалению в моем варианте таблица много где используется, да и данные есть, т.е. вариант с удалением не проходит
Интересно, что если создаешь табличку с нуля, то можно задублировать существующую табличку и это свойство скопируется в дубль. Возможно, кому то это будет проще.
best practice, enforcefkrelation, forein key, relation
axtools: AX2012 R2 hotfix available to improve compile speed Blog bot DAX Blogs 1 01.05.2013 03:53
Axilicious:Running AX2012 R2 locally on Windows 2012 Server booted directly from VHD Blog bot DAX Blogs 0 16.04.2013 08:13
emeadaxsupport: The 'view details' feature will not work on an EDT field when the field has a relation defined in the 'table references' subnode. Blog bot DAX Blogs 0 26.01.2013 02:14
ukax: Dynamics AX2012 R2 Launches!!!! Blog bot DAX Blogs 0 04.12.2012 19:11
Universal Field Changer new version for Microsoft Dynamics AX2012 Blog bot DAX Blogs 0 18.01.2012 04:34
Часовой пояс GMT +3, время: 16:06.
