Вернуться   AXForum > Рынок > Другие системы на рынке
Старый 17.01.2011, 14:13   #1
Сисой is offline
Сисой
Аватар для Сисой
1C
938 / 339 (13) ++++++
Как в 1С работают транзакционные блокировки
Меня часто спрашивают о принципах транзакционных блокировок в 1С.
Вот краткая шпаргалка.
Справедливо для клиент-серверных версий 1С 8.х
1. Вне транзакций (в т.ч. отчеты) - "грязное чтение" (Read Uncommited). Теоретически можно вызвать транзакцию внутри отчета и перевести режим доступа в Repeatable Read, но тогда начинает работать п.2 и на все читаемые данные накладывается разделяемая блокировка.
2. Транзакция в автоматическом режиме блокировок (1С 8.0) - по умолчанию Repeatable Read или Serializable на уровне записей, блокируются все отбираемые записи всех таблиц, считываемые в процессе транзакции.
Если нужно наложить исключительную (неразделяемую) блокировку - программист должен в запросе к данным использовать конструкцию ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ с перечислением блокируемых таблиц.
Исключительная блокировка также возникает в момент записи движений документа (в конце транзакции проведения, если в коде нет явных конструкций типа
3. Управляемый режим блокировок (введен с версии 8.1, но программист может использовать и автоматический режим) - по умолчанию в рамках транзакции везде Read Commited на уровне записей,
Если нужно использовать разделяемую (по чтению) или исключительную блокировку, программист самостоятельно должен определить таблицы и записи, на которые накладывается блокировка.
Dl=New DataLock;
Element1= Dl.Add("РегистрНакопления.ОстаткиНаСкладе"); // элементов блокировки м.б. много
Element1.Mode=DataLockMode.Exclusive;
Element1.SetValue("Склад", ); // фильтр по складу
Element1.DataSource= QueryResult;  // например, результат запроса, но м.б. и табличная часть, и временная таблица.
Element1.UseFromDataSource("Товар","Номенклатура"); // фильтруем измерение Товар по колонке результата запроса Номенклатура
Dl.Lock();
Исключительная блокировка также возникает в момент записи движений документа.
Последний раз редактировалось Сисой; 17.01.2011 в 14:19.
За это сообщение автора поблагодарили: ziva (2), kosenkov (1).
Старый 18.01.2011, 11:49   #2
Logger is offline
Logger
3,875 / 3123 (112) ++++++++++
Записей в блоге: 2
1.
Так какой из двух видов блокировок используется ?
2.
Если не ошибаюсь в 1С нет простой связи между полями и свойствами документа и таблицами БД. Как же программист определит на какие таблицы блокировки налагать ? Или он укажет на объект метаданных, а ядро само найдет таблицы которые надо блокировать ?
Старый 18.01.2011, 13:57   #3
Сисой is offline
Сисой
Аватар для Сисой
1C
1. Возможна эскалация. Надо отметить, что в DB2 и PostgreSQL еще хуже. В DB2 всегда Serializable (записи), а в PostgreSQL - Read Commited на уровне таблиц. Как в Oracle - не знаю.
2. Да, указываются объекты метаданных.
Для ускорения записи в регистры 1С использует разделение итогов (включается опционально для каждого регистра), т.е. если две транзакции одновременно пишут в регистр остатков по измерению "Кабель ПВХ-10" записи -5 и -3, а текущий остаток на складе равен 8, то в таблице остатков появятся следующие записи:
0; Кабель ПВХ 10; 3
1; Кабель ПВХ 10; -3
где первое значение - номер сессии параллельной записи.
(Упаковка выполняется регламентным заданием.)
Старый 11.04.2011, 11:29   #4
dimetra2008 is offline
dimetra2008
Кстати вот хороший материал по блокировкам Анализ блокировок
Старый 15.12.2014, 09:49   #5
Vadik is offline
Vadik
Модератор
Аватар для Vadik
3,631 / 1849 (69) ++++++++
SEO оптимизаторов тут банят
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
1С: Франчайзи - есть ли будущее? miklenew Другие системы на рынке 13 03.10.2009 12:22
Изменения ассортимента, цен, условий поставки и сопровождения ряда продуктов «1С:Предприятия 7.7» mazzy Другие системы на рынке 40 30.04.2008 23:31
Обсуждение документа "Сравнение 1С и AX" Кузнецов Александр Сравнение ERP-систем 44 20.02.2008 13:56
Платформа «1С:Предприятие» как средство разработки бизнес-приложений Morpheus Другие системы на рынке 1 26.12.2006 13:10
1С ищет стратегического инвестора Роман Кошелев Другие системы на рынке 1 16.04.2003 23:02
Часовой пояс GMT +3, время: 21:21.
