Старый 27.02.2006, 13:59   #1
mit is offline
mit
Аватар для mit
386 / 36 (2) +++
работа по FTP
Приветствую всех!
подскажите, есть ли у кого нибудь опыт работы с файлами из аксапты по FTP?
интересует копироаение, перемещение и чтение.
возможен альтернативный вариант - загрузка командной строкой к себе (там я уж могу) но не могу найти простенький клиент, чтобы без инсталяции работал (на сервер не хочется ставить лишнего). система -win 2k server, т.е. приложение ftp.exe отсутствует.
никто не сталкивался?
Старый 27.02.2006, 14:53   #2
raz is offline
raz
NavAx
Аватар для raz
NavAx Club
1,490 / 1060 (38) ++++++++
Опыт был
Тип файла: xpo WinInet.xpo (7.9 Кб, 803 просмотров)
За это сообщение автора поблагодарили: mit (1).
Старый 27.02.2006, 15:08   #3
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
База знаний ERP : Axapta / Как Послать Файл По Ftp
Старый 27.02.2006, 15:14   #4
mit is offline
mit
Аватар для mit
386 / 36 (2) +++
всем спасибо! то, что нужно
Старый 27.12.2011, 14:02   #5
someOne is offline
someOne
Аватар для someOne
173 / 423 (15) +++++++
Ели Axapta 2009 (или 4.0), то можно использовать NET.
Там есть несколько способов. Например так (для передачи файла или получения файла) .
static void Job37(Args _args)
    System.Net.WebClient            webClient;
    new InteropPermission(InteropKind::ClrInterop).assert();
    try
        webClient = new System.Net.WebClient();
        webClient.set_Credentials(new System.Net.NetworkCredential("Login", "Password"));
        webClient.UploadFile("ftp://servername/path/", "c:\\testFile.dat");
        webClient.DownloadFile("ftp://servername/path/", "c:\\somefILE.dat");
        webClient.Dispose();
    catch (exception::CLRError)
        error(AifUtil::getClrErrorMessage());
За это сообщение автора поблагодарили: Владимир Максимов (5), Logger (3).
Старый 20.08.2014, 15:11   #6
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,656 / 1158 (42) ++++++++
Небольшое замечание по поводу работы функции webClient.UploadFile(). Эта функция не поддерживается при включенном прокси. Поэтому, надо при установке соединения с ftp явно указать, что прокси пустое (т.е. не включено). Примерно так
    try
        // Надо явно указать пустое прокси, иначе команда UploadFile() - не поддерживается
        webClient.set_Proxy(new System.Net.WebProxy());
        webClient.UploadFile("ftp://servername/path/", "c:\\testFile.dat");     // Положить на ftp
        webClient.DownloadFile("ftp://servername/path/", "c:\\somefILE.dat");  // Скачать с ftp
За это сообщение автора поблагодарили: iCloud (2).
Старый 20.08.2014, 15:22   #7
iCloud is offline
iCloud
Enjoy!
Аватар для iCloud
195 / 108 (4) +++++
    try
Как нашли решение?
Старый 20.08.2014, 16:01   #8
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
Сообщение от iCloud Посмотреть сообщение
Как нашли решение?
Методом "научного тыка" при помощи "такой-то матери" Ну, и образец был. Правда на другом языке программирования. Надо было только адаптировать под Axapta. Всего пол-дня провозился
Старый 18.09.2014, 18:05   #9
Товарищ ♂uatr is offline
Товарищ ♂uatr
Аватар для Товарищ ♂uatr
268 / 829 (28) +++++++
Добрый день!
С записью на HTTP FTP всё ясно (правда пришлось делать через webClient.UploadFileAsync( URI, 'STOR', file );, где URI это System.Uri ), но возникает проблема перезаписи файлов или их удаления. Чем возможно ее решить?
Старый 19.09.2014, 10:05   #10
Товарищ ♂uatr
Вопрос с перезаписью снимается (так понимаю, нужно чтобы исходный файл и текущий отличались структурой). Но с удалением, по прежнему не ясно.
download, faq, ftp, законченный пример, программно
msdynamicsax: FTP-client within Ax Blog bot DAX Blogs 0 08.04.2009 01:06
Доступ к меню "Работа с документами" Kuat DAX: Администрирование 4 16.11.2007 17:07
Совместная работа заказчика и исполнителя в разных или одном слое? Кузин Владимир В. DAX: Программирование 6 08.08.2006 10:02
Часовой пояс GMT +3, время: 06:20.
