Reimbursement - корр. счет не может определить
AX 2012 R3
При формировании проводки Reimbursement (зачет) система не может определить корр. счет проводки ГК. Дебетовый счет берет корректно (из профиля клиента), а кредитовую по идее должно брать из профиля связанного поставщика, но что-то никак. Уже пробовал все счета из профиля разноски заполнять.
Пишет:
"Unable to set automatic correspondence for the transaction."
Корреспонденция включена. В итоге получается проводка ГК с пустым счетом по кредиту. Тип разноски Reimbursement (зачет).
