Старый 08.01.2018, 15:26   #10
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,894 / 5650 (194) ++++++++++
Супер-фича. Теперь не придется объяснять людям от Dynamics CRM или Oracle eBS почему поле в AX стоит 3 дня разработки.
Только одного не хватает: Возможности импортировать эти поля обратно в DEVTEST и TEST без потери данных.
А сейчас, в случае необходимости апгрейда user field в обычное, предлагается добавить новое обычное поле, потом в Prod затащить оба поля в Data entity, выгрузить все во внешний файл, скопировать значение user field в обычное поле, потом, прочитав молитву темным индийским богам, все заимпортировать назад, потом если данные не накрылись, можно наконец-то удалить пользовательское поле и выдохнуть.
Ну то есть - я понимаю что нужны фичи для борьбы с конкурентами на уровне battle card, но было бы полезно чтобы они потом к катастрофам на внедрениях не приводили.
За это сообщение автора поблагодарили: ax_mct (10).
