Сообщение от
kashperuk
Нет.
Посмотри форму tutorial_Form_TreeControl
Честно говоря, не особо вижу, как все это реализовывать.
Копать можно пробовать в сторону добавления еще одного необязательного параметра в Info.Add() (и в Global::info()).
Также поле в таблицу SysinfoLog - для сигнализации необходимости выделения его жирным.
А потом на форме SysinfologBrowser по таблице проставлять соответствующую жирность. Правда дерево строится в классе, и доступа к нему нет, видимо.
+ нужно добавить, что форма эта инициализируется при запуске аксапты. Поэтому не пытайтесь туда в init() ставить точки останова и не удивляйтесь, если они не срабатывают.
