Старый 20.11.2017, 14:43   #5
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,657 / 1158 (42) ++++++++
Сообщение от axapter Посмотреть сообщение
1. Скажите в Axapte есть подобное как в 1С конструтктор запросов? Если да, то где надо искать?
Как выглядит конструктор запросов в 1С я не в курсе. Но если я Вас правильно понял, то, возможно, Вам подойдет такая фича, которая называется "Автоотчет".
Это в любой форме нажимаете кнопочку в ToolBar с изображением принтера и выбираете "Автоотчет", далее через кнопку "Выбрать" настраиваете нужный запрос
Однако в синтаксисе Axapta у запросов есть свои ограничения. Далеко не все можно сделать из того, что можно в "чистом" T-SQL
2. У Axapta есть такая возможность, чтобы из excel-файла можно коннектиться с Axapta, чтобы выгрузить нужные данные. Подключение к SQL Server не рассматривается.
Стандартно - нет. Но есть дополнение к Axapta именно с целью интеграции Axapta и Excel. Названия этого дополнения несколько раз менялись, но, последнее, вроде бы, называлось "add-in". Это работает как плагин к Excel
https://blogs.msdn.microsoft.com/axs...r-dynamics-ax/
