Добрый день, коллеги!
Тут возникла какая-то глупая проблема
В общем суть примерно следующая. Есть мероприятие. Нужно в рамках его создать встречу. Если создать вначале объект без провязки к мероприятию, то все ОК (можно задавать что). Но если создать встречу заполнив поля "В отношении", "Обязательные", и при этом в "Обязательных" указать одного из пользователей (проблема именно с ним), то возникает ошибка
Пакет отправляемый системой на сервер
Код:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
<soap:Body>
<Book xmlns="http://schemas.microsoft.com/crm/2006/WebServices">
<content>
<appointment>
<subject>fdfg</subject>
<requiredattendees>
<activityparty>
<partyid name="Мелешихин, Алексей" type="8">{CBB98654-35D1-DA11-AAA6-00306E1F0D5D}</partyid>
</activityparty>
</requiredattendees>
<regardingobjectid type="4402">{46DF4FFD-A707-DD11-AA3C-00306E1F0D5D}</regardingobjectid>
<statuscode>5</statuscode>
<scheduledstart>2008-07-09T18:00:00</scheduledstart>
<scheduleddurationminutes>30</scheduleddurationminutes>
<scheduledend>2008-07-09T18:30:00</scheduledend>
<isalldayevent>0</isalldayevent>
<ownerid type="8">{F8A1C9D8-B3EC-DA11-B5AB-00306E1F0D5D}</ownerid>
<organizer>
<activityparty>
<partyid name="Евсеев, Александр" type="8">{F8A1C9D8-B3EC-DA11-B5AB-00306E1F0D5D}</partyid>
</activityparty>
</organizer>
</appointment>
</content>
<typeCode>4201</typeCode>
</Book>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
Ответ сервера
Код:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Body>
<soap:Fault>
<faultcode>soap:Server</faultcode>
<faultstring>
System.Web.Services.Protocols.SoapException: Server was unable to process request.
at System.Web.Services.Protocols.SoapHttpClientProtocol.ReadResponse(SoapClientMessage message, WebResponse response, Stream responseStream, Boolean asyncCall)
at System.Web.Services.Protocols.SoapHttpClientProtocol.Invoke(String methodName, Object[] parameters)
at Microsoft.Crm.Platform.Proxy.AppointmentWebService.Book(Appointment appointment)
at Microsoft.Crm.Application.SMWrappers.Appointment.Book()
at Microsoft.Crm.Application.Platform.Appointment.Book(String activityXml)
at Microsoft.Crm.Application.WebServices.ActivitiesWebService.Book(XmlNode content, Int32 typeCode) --> Server was unable to process request.
</faultstring>
<faultactor>http://crm/AppWebServices/ActivitiesWebService.asmx</faultactor>
<error xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<code>0x80044150</code>
<displaytitle>Ошибка сервера SQL Server</displaytitle>
<displaytext>Ошибка сервера SQL Server. Для получения дополнительных сведений обратитесь к системному администратору.</displaytext>
<description>Generic SQL error.</description>
<file>Not available</file>
<line>Not available</line>
<details>Not available</details>
<requesturl>http://crm/AppWebServices/ActivitiesWebService.asmx</requesturl>
<type>Platform</type>
<source>SOAP</source>
<stacktrace>
</stacktrace>
</error>
</soap:Fault>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
Понимаю что проблема звучит дико, но что-то я даже не знаю что и думать
Причем проблема только с одним пользователем. Если его не указывать, то система отрабатывает нормально. Что у него такое может быть, вот в чем вопрос...
MS CRM 3.0 Update Rollup 3
Спасибо.
PS Пеняю на сиквел.
