Аналог саповского CO в Аксапте - это всё же модуль Проекты. Cost accounting больше подходит для перераспределения затрат, а собирать их удобнее в других модулях (а оттуда Cost accounting их уже может свободно загрузить).
Да хочу тока еще добавить, что в САП тоже есть модуль проекты, и все затраты и так далее можно так же собирать и в модуле проекты. Они все крепятся через WBS элементы, к примеру закупки к проекту проводятся при указании этого элемента в строке закупки и соответственно товар попадает в специальный запас, который можно расходовать только под данный проект, ну и соответственно затраты туда же.
Это хорошо что всю эту информацию можно собрать с использованием модуля проекты, только если мне не изменяет память, по моему в АХ не было стандартного понятия Cost Center как отдельного объекта. Хотя я уже могу ошибаться. А модуль CO в основном оперирует понятиями CostCenter и Вид Затрат. Ну для того что бы бюджет запланировать и потом отслеживать план факт по данному бюджету. Ну это понятно что бюджет это проект, по которому можно что то спланировать а потом отследить факт. Это просто мысли в слуг, спасибо за интересные вопросы, всегда рад ответить на них.
