Сообщение от
EVGL
Она не должна быть популярна, если ее невозможно обновить. Поэтому на текущих проектах надо активно использовать DIXF в том числе и для интеграции, причем даже это не является гарантией легкости обновления.
Я, может, крамольную вещь скажу, но отнюдь не у всех клиентов возможность "легко и просто" обновиться на следующую версию входит в шорт-лист приоритетов при внедрении и развитии системы, особенно когда речь идет о AX 2012, чья официальная поддержка недавно была продлена. Ведь возможности "легко и просто" обновиться на AX7 пока нет в принципе - штатного способа конвертировать БД, как в прежних версиях, до сих пор нет. Поэтому тема AIF, думаю, будет популярна, пока будут проекты на версиях системы, где есть AIF, как бы вендору не хотелось перетянуть всех на DIXF, OData или composite data entities
