Старый 17.04.2017, 15:32   #3
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
1. можно ли это использовать как полноценную замену отчетности - типа у нас есть требования десятка отчетов(типа накладных и т.п.). мы можем создать модель данных с необходимыми таблицами(что не очень сложно) и сделать так чтобы пользователи дальше уже сами делали эти отчеты? Как я понял это будет заполнение шаблонов Excel. соответственно интерфейсно хотелось бы чтобы это были кнопки на формах, по нажатию на которые открывался Excel.
или все же это не настолько мощная утилита?
Можно разметить шаблон Excel названиями ячеек а потом связать участки шаблона с даннами в редакторе формата. Оналайн редактора Excel нет - только вот так: 1) Создание шаблона 2) Импорт шаблона 3) Связь с моделью данных
почему Day number in a year (1-366) было не сделать просто дисплей методом в АХ(использую функцию dayofYr()) . или это трудоемко?
ER не поддерживает вызовы методов с неконстантными параметрами. Если создать display method без параметров, надо было бы его протаскивать через модель данных - то есть дальше формат мог бы работать только с измененной моделью и ее пришлось бы поддерживать.
И еще это потребовало бы изменения X++ кода и распространения его.
Последний раз редактировалось belugin; 17.04.2017 в 15:53.
