Старый 07.06.2017, 18:41   #31
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,658 / 1158 (42) ++++++++
Интересно, а если предусмотреть вариант Global flush - т.е. очистка всех кешей - которые есть как в kernel так и определенных из X++ кода. - Будут от этого какие-нибудь риски или нет ?
Конечно. Если будет обнулен кеш с результатами промежуточных расчетов в процессе этого самого расчета.
Собственно, глобальная переменная потому и "глобальная" что никак и ни с чем не связана. Как следствие, сделать какой-либо вывод о том, что данная переменная уже никак и нигде не используется - невозможно. Нет никаких критериев, по которым этом можно было бы сделать. Всегда есть риск, что будет удалено что-то нужное... Используемое "вот прям счаз"
В теории, сам разработчик должен указать "область видимости". Т.е. событие, по наступлении которого глобальную переменную можно удалить. Ну, там, некий процесс завершился или время вышло. Но! Раз такая переменная вообще была создана, значит разработчик как раз и не в состоянии проконтролировать эту самую "область видимости"
Единственный выход - не создавать глобальный кеш. Но это уже невозможно. Джина выпустили из бутылки
