Старый 20.04.2004, 12:00   #10
Alterant is offline
Alterant
Сообщение от fenix
Ну не подстветки тебе синтаксиса, не просмотр методов и свойств объектов ну и т.д.
... но в конце то концов можно было хоть отступы делать по нормальному Tab-ом ? Ведь как напишешь аккуратно так и потом легче будет работать смотреть на код и т.д.
В этом поможет UltraEdit для него можно скачать схему разметки под Navision.
При импорте кода из Navision делать замену пробелов на Tab, при экспорте наооборот. И вообще он много чего умеет.
