Сообщение от
Bega
ПРОБЛЕМА 5 . Не работает отмена закрытия или пересчета в пакетном режиме, если есть выделенный пакетный сервер.
Если делать отмену закрытия в пакетном режиме и указывать пакетную группу, система создает первую задачу с указанной пакетной группой, а все остальные, от которых зависит первая создает с пустой пакетной группой. Если на эту пустую группу не настроен ни один АОС, то она никогда не завершится.
РЕШЕНИЕ.
Если без доработок, то нужно добавить пустую пакетную группу к какому-либо серверу.
