Старый 14.01.2011, 13:44   #101
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
К сожалению, код пишется разными командами, в разных странах и условиях.
К примеру, команды в Редмонде все больше и больше полагаются на вендоров, теперь уже и при написании кода приложения. При этом уровень code review в таких командах обычно тоже намного ниже, чем хотелось бы.
То есть даже если в FTE там наняты хорошие сотрудники (хотя я уже высказывался по этому поводу в какой-то другой теме - мы не нанимаем людей со знанием АХ), то качество вендоров Вы врядли сможете себе даже представить.
Раз уж дискуссия идет в этой теме, приведу еще пример кода, тоже от вендоров. Код взят с одной из форм в АХ6. Приведу весь код метода, просто чтобы можно было оценить всю мощь гения:
public void setUnitOfMeasureState()
    UnitOfMeasure tblUnitOfMeasure;
    if (ecoResDomain.DataType == AttributeDataType::Integer ||
        ecoResDomain.DataType == AttributeDataType::Decimal)
        // Enable unit of measure group
        if (!unitOfMeasureGroup.enabled())
            unitOfMeasureGroup.enabled(true);
        if (ecoResDomainUnitOfMeasure.RecId &&
            ecoResBoundedDomainValue.RecId)
            // Enable bounded unit of measure combo boxes
            if (!intUnitOfMeasureComboBox.visible())
                intUnitOfMeasureComboBox.visible(true);
            // Populate the integer bounded unit of measure combo box
            intUnitOfMeasureComboBox.clear();
            while select Symbol from tblUnitOfMeasure
                where tblUnitOfMeasure.UnitOfMeasureClass == ecoResDomainUnitOfMeasure.UnitOfMeasureClass
                intUnitOfMeasureComboBox.add(tblUnitOfMeasure.Symbol);
            if (intUnitOfMeasureComboBox.count() > 0)
                intUnitOfMeasureComboBox.selection(0);
            if (ecoResValueLower_EcoResIntValue.RecId &&
                ecoResValueLower_EcoResIntValue.IntUnitOfMeasure)
                // Set the unit of measure selection
                tblUnitOfMeasure = UnitOfMeasure::find(ecoResValueLower_EcoResIntValue.IntUnitOfMeasure);
                intUnitOfMeasureComboBox.selectText(tblUnitOfMeasure.Symbol);
            else if (ecoResDomainUnitOfMeasure.DefaultUnitOfMeasure)
                tblUnitOfMeasure = UnitOfMeasure::find(ecoResDomainUnitOfMeasure.DefaultUnitOfMeasure);
                // Set the unit of measure foreign keys
                if (ecoResValueLower_EcoResIntValue.RecId)
                    ecoResValueLower_EcoResIntValue.IntUnitOfMeasure = tblUnitOfMeasure.RecId;
                if (ecoResValueUpper_EcoResIntValue.RecId)
                    ecoResValueUpper_EcoResIntValue.IntUnitOfMeasure = tblUnitOfMeasure.RecId;
            else if (intUnitOfMeasureComboBox.count() > 0)
                    ecoResValueLower_EcoResIntValue.IntUnitOfMeasure = UnitOfMeasure::findBySymbol(intUnitOfMeasureComboBox.getText(intUnitOfMeasureComboBox.selection())).RecId;
                    ecoResValueUpper_EcoResIntValue.IntUnitOfMeasure = UnitOfMeasure::findBySymbol(intUnitOfMeasureComboBox.getText(intUnitOfMeasureComboBox.selection())).RecId;
            if (!floatUnitOfMeasureComboBox.visible())
                floatUnitOfMeasureComboBox.visible(true);
            // Populate the float unit of measure combo box
            floatUnitOfMeasureComboBox.clear();
                floatUnitOfMeasureComboBox.add(tblUnitOfMeasure.Symbol);
            if (floatUnitOfMeasureComboBox.count() > 0)
                floatUnitOfMeasureComboBox.selection(0);
            if (ecoResValueLower_EcoResFloatValue.RecId &&
                ecoResValueLower_EcoResFloatValue.FloatUnitOfMeasure)
                tblUnitOfMeasure = UnitOfMeasure::find(ecoResValueLower_EcoResFloatValue.FloatUnitOfMeasure);
                floatUnitOfMeasureComboBox.selectText(tblUnitOfMeasure.Symbol);
                if (ecoResValueLower_EcoResFloatValue.RecId)
                    ecoResValueLower_EcoResFloatValue.FloatUnitOfMeasure = tblUnitOfMeasure.RecId;
                if (ecoResValueUpper_EcoResFloatValue.RecId)
                    ecoResValueUpper_EcoResFloatValue.FloatUnitOfMeasure = tblUnitOfMeasure.RecId;
            else if (floatUnitOfMeasureComboBox.count() > 0)
                    ecoResValueLower_EcoResFloatValue.FloatUnitOfMeasure = UnitOfMeasure::findBySymbol(floatUnitOfMeasureComboBox.getText(floatUnitOfMeasureComboBox.selection())).RecId;
                    ecoResValueUpper_EcoResFloatValue.FloatUnitOfMeasure = UnitOfMeasure::findBySymbol(floatUnitOfMeasureComboBox.getText(floatUnitOfMeasureComboBox.selection())).RecId;
        else
            // Disable unit of measure combo boxes
            if (intUnitOfMeasureComboBox.visible())
                intUnitOfMeasureComboBox.visible(false);
            if (floatUnitOfMeasureComboBox.visible())
                floatUnitOfMeasureComboBox.visible(false);
    else
        // Disable unit of measure group
        if (unitOfMeasureGroup.enabled())
            unitOfMeasureGroup.enabled(false);
Если мне кто-то объяснит, что делает этот метод, дам +
