Сообщение от
refined
Я об этом как раз подумал. Но я к сожалению недавно с Axapta знаком. Как вывести значение на форму? Скажем rstAxa (это сам рекордсет).
Уточню вопрос, допустим я делаю
ExcelSheet = tabExcelSheet.addControl(formControlType::ActiveX, "ExcelSheet");
что дальше то?
Вам надо сначала посадить ActiveX на форму, а потом населить его данными (CopyFromRecordset). Как посадить этот контрол в диалоговую форму, можно примерно посмотреть здесь:
Использование OWC Spreadsheet в диалоге или здесь:
Табличный процессор
Но лучше помещать на нормальную форму, сохраненную в AOT (не диалог) - тогда можно будет воспользоваться его событиями. В диалоге же это не получается:
События FormActiveXControl не получается использовать в диалоге
