Старый 03.09.2020, 09:29   #7
oleggy is offline
oleggy
Подскажите а если в пакетном режиме ошибка генерируется вот тут:
static str getEnvironmentVar(str _env)
    System.String var_NET;
    str env, var;
    env = strReplace(_env, '%', '');
    try
        var_NET = System.Environment::GetEnvironmentVariable(env); // <--- ошибка
        if (!CLRInterop::isNull(var_NET))
            var = CLRInterop::getAnyTypeForObject(var_NET);
        else
            error(strFmt('Environment variable "%1" is not set', _env));
            return '';
    catch (Exception::CLRError)
        error(strFmt('Other CLR error for environment variable "%1"', _env));
        return '';
    return var;
И никакие исключения ее не отлавливают:
Сбой запроса на разрешение типа "InteropPermission".
(S)\Classes\InteropPermission\demand
(S)\Classes\CLRInterop\staticInvoke
(S)\Classes\Global\getEnvironmentVar - line 11
Не подскажете как ее отловить?
DAX2009
