При выполнении данного запроса я ожидаю получить ОДИН результатирующий набор данных и мне не совсем понятно как "результат может сохраниться в двух переменных". Если Вас не затруднит, не могли бы Вы объяснить мне в чем здесь дело.
Все просто, хоть и не очевидно.
Строка результирующей выборки состоит из всех полей таблицы CustTable и всех полей таблицы VendTable. При выполнении оператора "select" считывается первая строка выборки, при этом в переменную cT попадут поля таблицы CustTable, а в переменную vT - соответственно поля таблицы VendTable.
Чтобы "пробежаться" по всей выборке, используется оператор "while select":
<pre>
while select cT join vT where ...
// при каждом входе в тело цикла переменные cT и vT
// принимают очередное значение из выборки
</pre>
