Старый 07.05.2008, 20:20   #4
rem2 is offline
rem2
Спасибо, теперь ситуация понятна
есть возможность автоматического создния соответствующего измерения (если стоит галка "Синхронизация Измер. Соглашений" в Финансах НАстройки)
за пояснение функции этого чекбокса отдельное спасибо.
Я попробовал. Как я понял, создается только запись значения измерения в измерение, выбранное в поле над этим флажком. Т. е. выбор стандартного значения измерения для конкретного клиента нужно не забывать делать вручную? Никакого обновления (синхронизации) в соответствии с указанными датами начала и конца действия соглашения не происходит?
есть возможность просмотреть список учтенных операций по соглашениям (правда там есть маленькая ошибка локализации, там надо права доступа поставить в форме).
этот функционал работает на основании выбранного для клиента значения измерения СОГЛАШЕНИЕ или самостоятельно, на основании введенных дат?
