Старый 26.05.2011, 09:54   #1
SergeyP is offline
SergeyP
CRM 2011. Проблема при создании отчетов
Здравствуйте!
В 2011 при создании отчета с использованием Мастера при запуске на выполнение отчета возникает ошибка "Ошибка при создании отчета. Не удается отобразить отчет. (rsProcessingAborted)".
Такая же ошибка возникает и если доделать этот отчет в BIDS (используется FetchXML).
Единственное что получилось сделать, это переделать этот отчет (изначально созданный в Мастере), но без FetchXML, т.е. в частности прописав строку подключения с указанием сервера БД и самой БД и изменив вид запроса на select * from .... .
Отчет такого вида в CRM запускается, но правда возникли проблемы с фильтрацией (точнее она не работает).
Может быть кто-то сталкивался с такими проблемами? Подскажите, пожалуйста. Спасибо!
