Сообщение от
Evgeniy2020
в AX 2009 тоже можно сделать интерфейс и меню полностью как в тройке.
у меня это случайно получилось когда я делал upgrade
и три слоя cus, var, usr от трешки подложил в ax 2009
и базу данных сконвертил из трешки
и когда запустил немного даже было смешно,
получилась трешка с таким же трешкиным меню главным.
ничто не выдавало особо что это ax 2009.
я показал тогда другому консультанту, она тоже удивилась.
но потом я забросил это дело, и не стал разбираться из за чего именно
так получилось.
но как я понял были модифицированы какие то объекты на var слое или на cus.
вот из за них и получлась трешка на базе ax 2009 (в плане интерфейса)
Мы тоже сделали трешечное главное меню. Но только вынесли его на кнопку. И людям сказали, что если совсем заблудитесь в новом девятошном меню, тогда вот вам волшебная кнопка. А так, сказали, попробуйте все-таки привыкать к новому внешнему виду. Хотя мне кажется он каким - то серым. Можно было там значочков разных повесить на пункты меню, как это было в трехе (хотя может быть было бы и хуже), не знаю. Но думаю подизайнить в главном меню там есть над чем. Фон какой-нибудь успокаивающий на <Область содержания> повесить. Кстати кто-нибудь это пробовал? А то как-то бесвкусно выглядит.
