Старый 22.12.2010, 12:21   #16
Sergey Petrov is offline
Sergey Petrov
Автор же априори считает, что проблема в стандарте, а не в модификации.
Уважаемый Ivanhoe, мои выводы основаны на том, что изначальнная себестоимость по приходным складским проводкам в строке Заказа на перемещение, образованная нашим доморощенным функцоналом (без коррекций), довольно адекватна.
Неадекватные коррекции появляются при закрытии склада и при пересчёте склада (коррекции без количеств, о которых я упоминал, - следствие перечсёта складов по указанной номенклатурной позиции (вычитал в общепризнанном бестселлере - статье fed о закрытии склада)).
MS Dynamics AX 2009
Kernel 5.0.1600.4110
Application 5.0.1500.6491
