Этот запрос возвращает список индексов, которые никогда не использовались в планах исполнения запросов,
и показывает число изменений на страницах каждого такого индекса. Вы можете найти не только индексы,
которые лежат в базе данных мёртвым грузом, но и те индексы,
которые за счёт большого числа изменений приносят только вред
(в виде затрат на изменения значений ключей индекса).
SELECT OBJECT_NAME(i.object_id) AS [Table Name],
i.name AS [Not Used Index Name],
s.last_user_update AS [Last Update Time],
s.user_updates AS [Updates]
FROM sys.dm_db_index_usage_stats AS s
JOIN sys.indexes AS i
ON i.object_id = s.object_id
AND i.index_id = s.index_id
JOIN sys.objects AS o
ON o.object_id = s.object_id
WHERE s.database_id = DB_ID()
AND ( user_scans = 0
AND user_seeks = 0
AND user_lookups = 0
AND last_user_scan IS NULL
AND last_user_seek IS NULL
AND last_user_lookup IS NULL
AND OBJECTPROPERTY(i.[object_id], 'IsSystemTable' ) = 0
AND INDEXPROPERTY (i.[object_id], i.name, 'IsAutoStatistics') = 0
AND INDEXPROPERTY (i.[object_id], i.name, 'IsHypothetical' ) = 0
AND INDEXPROPERTY (i.[object_id], i.name, 'IsStatistics' ) = 0
AND INDEXPROPERTY (i.[object_id], i.name, 'IsFulltextKey' ) = 0
AND (i.index_id between 2 AND 250 OR (i.index_id=1 AND OBJECTPROPERTY(i.[object_id],'IsView')=1))
AND o.type <> 'IT'
--ORDER BY OBJECT_NAME(i.object_id)
order by [Updates] desc
если будете удалять индексы - следите за TransactionLog-ом. Индекс удаляется в транзакции и лог может запросто вырасти в разы, если удалить сразу несколько больших индексов (это актуально только есть ограничения на размер лога).
