D365 Cluster Picking (mobile)
Добрый день,
Делаю модификацию стандартного функционала ClusterPicking (через мобильное приложение - функционал для склада).
Реализовываю кнопку FULL, которая нужна в течении Pick items, по аналогии как это сделано в одиночном Sales picking. Целью данной кнопки позволить для одного заказа сделать несколько License plate.
Проблема возникает при попытке Split WHSWorkTable и переносе множественных строк WHSWorkLines в новый созданный Work. А точнее проблема с WHSWorkInventTrans по тем строкам, что уже отсканированы и привязаны к PUT.
Нужно взять все строки WHSWorkLines которые юзер еще не сканировал, и перенести их в новый ворк (все в один).
Я делал ранее сплит на основе класса WHSSplitWork, там многое не предусмотрено. Он не может взять сразу несколько строк из одного ворка и все разом перетащить. Нужно много чего дорабатывать
Кто либо может быть делал подобные сплиты WHSWorkTable? Есть примеры?
