Старый 21.05.2018, 12:59   #2
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2155 (80) +++++++++
Строки видны либо владельцу всего бизнес-процесса (Workflow), либо получателю Задачи по этому процессу. Например, если вы администратор, зайдите в журнал документооборота, выберите внизу задачу конкретного пользователя и поменяйте его на себя кнопкой "Назначить повторно" - после этого перезайдите в форму заявок и при создании Запроса предложения должны увидеть строки.
Ivanhoe as is..
За это сообщение автора поблагодарили: Romsn (1).
