Старый 21.02.2013, 08:40   #1
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2155 (80) +++++++++
! Проблема в диалогах AX 2009 и опубликованном ax32.exe
Коллеги, может кто встречался.
Есть Windows Server 2008 cо службами терминалов, на нем опубликовано приложение ax32.exe, соответственно пользователи для работы в системе на сам терминал не заходят, а открывают ярлык на аксапту, которая открывается "как бы на локальном рабочем столе" пользователя.
Наблюдается странное поведение диалоговых окон (только их) - периодически у разных пользователей "пропадают" кнопки внизу (ОК, Отмена и т.п.). Т.е. форма нарисована полностью, но кнопки нет! Иногда помогает переоткрыть форму, иногда - только полная очистка кешей. Происходит в т.ч. на стандартных формах, которые в принципе не модифицированы.
Кто-то сталкивался? Как лечили? Думаем, как запостить в Microsoft, но т.к. ошибка плавающая, боюсь, особого толка не будет.
Ivanhoe as is..
