Старый 03.12.2011, 13:49   #15
raz is offline
raz
NavAx
Аватар для raz
NavAx Club
1,490 / 1060 (38) ++++++++
Сообщение от Kabardian Посмотреть сообщение
Выполняется очееень долго (~4-9 часов) и не всегда завершается успешно. Оптимизировать времени не было, поэтому и хотфикс не выкладываю, а лишь делюсь опытом :-).
А чего так долго? Открываем таблицу AccessRightList и удаляем там руками записи с именем MenuItem-а данного отчета (это если в компании принято давать права на объекты, а не на ключи доступа). Если права даны на ключи, то пишем job, который для групп с ключами, добавит запись с отключением доступа к отчету.
Или просто на MenuItem данного отчета вешаем другой ключ.
Или в коде отчета делаем проверку на ключ и закрываем его, если нет доступа.
Есть масса вариантов что бы потратить ~4-9 часов более разумно.
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (2), Kabardian (1).
