Старый 04.01.2017, 06:23   #3
vmokerov is offline
vmokerov
Если кнопки активировать/деактивировать необходимо именно на list Page форме, то насколько мне известно методы на источнике данных в ней не перекрываются. С каждой такой формой связан класс-контроллер. Для заказов на покупку это PurchTableListPageInteraction. Посмотрите в нем методы setButtonEnebled и все специализированные setButtin*. Если Ваш журнал по логике относится к уже определенным группам, то я бы добавил в существующий метод для данной группе кнопок. Если у Вас уникальная функциональность, то лучше создать свой setButton* и вызвать его в setButtonEnebled.
Тип кнопки по логике должен быть MenuItemButton, которая вызывает класс создающий журнал.
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), MarinaAX (1).
