Старый 10.01.2017, 14:50   #4
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
2,548 / 1091 (0) ++++++++
Как уже написали в той теме для 2012 помимо
Checks whether a field has a Set or Defaulted state.
есть чуть более как
true if field is has a Set or Defaulted state; otherwise, false.
https://technet.microsoft.com/en-us/...sfieldset.aspx
Также рассматривая этот код, я бы заключил что это это аналог "Enabled", а не простановки значения. Так как здесь надо поставить скобки:
Checks whether a field has a (Set or Defaulted) state.
P.S. Может быть даже "Actually in use", так как не конфигурационный "Enabled", а процессный/производный такой "Enabled". Но наверное можно думать об этом как "Enabled".
Как я понял, это просто "признак редактирования" - устанавливается после любой записи в поле и сбрасывается после clear() / update():
Последний раз редактировалось ax_mct; 10.01.2017 в 14:58.
