Старый 08.01.2020, 00:14   #10
Поискал в наших тестах нашел runas и invokestatocmethodil - скорее всего, ничего более удобного нет
жаль.
дело в том, что для runAs должен быть метод со специальной сигнатурой - параметром только контейнер. Кроме того, в контейнер далеко не все получится засунуть.
что тут же делает тестирование в CIL дико трудозатратным.
Если хочется попробовать, то можно взять проект https://github.com/mazzy-ax/SysString
задать свойство RunOn=Server для класса StringTest
и добавить два метода:
в класс String:
public server static container trimIdentIL(container pack)
    boolean isCLR = xSession::isCLRSession();
    str s = conPeek(pack, 1);
    SysText     text    = SysText::construct(s);
    str         ret     = SysText::trimIdent(text).getText();
    return [ret];
и в класс StringTest:
void testTrimIdent_IL()
    str s = @'
    ABC
        123
    456
    anytype dummy = new XppILExecutePermission().assert();
    container ret = runClassMethodIL(ClassStr(String), staticMethodStr(String, trimIdentIL), [s]);
    this.assertEquals('ABC\n    123\n456', conPeek(ret, 1));
но это как-то сильный перебор для обычных проектов, в которых нет специально подготовленных для CIL методов.
я надеялся, что как-нибудь допилили SysTest-классы
