Старый 08.02.2005, 12:54   #9
chel is offline
chel
Изначально опубликовано malex
Кстати, про экспорт\импорт. Допустим надо сделать перенос данных какой-нибудь таблички из одной компании в другую, причем часть записей там уже есть и эти записи не нужно обновлять.
Как это сделать быстро я не нашел. Если пользоваться стандартным экспортом\импортом то там нельзя задать критерий проверяющий что импортируемая запись уже существует в таблице. А без подобного критерия импорт слетает по достижении 10 ошибок.
Для произвольного импорта критерий задать можно, но там нужно подготовить исходный файл (копирую из AOD табличку в Exel через буфер, макросом привожу данные виду текстового файла с разделителями).
Можно ли это сделать быстрее?
Может написать условие на закладке Критерий, которое бы проверяло на наличие существующей записи в таблице. Поиск вести например по РК, или через стандартные функции ::find()
