Добрый день. Хочу в отчетах получить названия аналитик вместо их кодов. Пытаюсь сделать примерно следующее:
static void Job(Args _args)
LedgerTrans ledgerTrans;
Dimensions dimensions1, dimensions2, dimensions3;
while select sum(AmountMST) from ledgerTrans group by Dimension
outer join dimensions1 group by Description
where dimensions1.Num == ledgerTrans.Dimension[1] &&
dimensions1.DimensionCode == SysDimension::Department
outer join dimensions2 group by Description
where dimensions2.Num == ledgerTrans.Dimension[2] &&
dimensions2.DimensionCode == SysDimension::Center
outer join dimensions3 group by Description
where dimensions3.Num == ledgerTrans.Dimension[3] &&
dimensions3.DimensionCode == SysDimension::Purpose
print (strfmt("%1 %2 %3", dimensions1.Description, dimensions2.Description, dimensions3.Description));
pause;
При выполнении:
Невозможно выбрать запись в Аналитики (Dimensions)
Использован оператор объединения таблиц join, но выражение where не содержит связи между таблицами
Если убрать outer то все выполняется нормально, но мне нужен именно outer. Или если оставить только один outer - тоже все нормально. Подобный запрос написал на голом SQL - проверил, работает нормально. Как в аксапте сделать такое?
