Старый 14.07.2017, 20:31   #62
ax_mct is offline
ax_mct
Аватар для ax_mct
1,798 / 613 (24) +++++++
Сообщение от Bobkov Посмотреть сообщение
Мне кажется, важнее всего не то, что модуль можно вынуть и заменить на что-то, а то что этот модуль вообще выделен как сущность обособленная, то есть имеющая минимум связей с другими модулями. Не только связей по коду, но и связей по данным. Эти связи должны быть максимально четко специфицированы и их должно быть невозможно случайно нарушить. Если выделить в системе такой модуль, то оказывается, что сложность его познания и развития упала на порядок, что собственно и требуется. Можно ли использовать для реализации такой модульности ООП? Наверное, можно в какой-то части. Я бы наверное взял из ООП принцип инкапсуляции и постарался им ограничиться.
Именно что без сквозных связей и сквозной функциональности все легче и понятнее. Декомпозиция это всегда ключ к простоте и пониманию.
Но нам скажут что "одним из методов написания модульных программ является объектно-ориентированное программирование. ООП обеспечивает высокую степень модульности благодаря таким свойствам, как инкапсуляция, полиморфизм и позднее связывание."
В то время как ООП нельзя давать в руки адептов это религии в принципе, так как они сокрушат все стенки в доме просто потому что им так лучше видно. Проткнут насквозь все что можно проткнуть.
Поэтому те люди что используют T-SQL для бизнес-логики - они гениальны. Потому как программисты больные на голову - им может не хватать слоев абстракции
